Lave vaisselle bosch SGS53E22FR/05
Kxwy Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous
Nous avons un problème avec notre lave vaisselle bosch SGS53E22FR/05
Type Sl 1501 B
Lorsqu'on lance le programme il vidange la cuve, puis rien ne se passe et le voyant du robinet fini par s'allumer
Nous l'avons montré à un réparateur, il a diagnostiqué que c'était le module 9000279942
En effet un fil violet était débranché à l'arrière et il aurait fait masse et aurait "grillé" une partie du module
Le devis est de 180€
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche
Profil bloqué
Bjr, ce qu on en pense ?? soit vous faite réparer soit vous en achetez un neuf en fonction de son age ??
Kxwy
Ah ah merci pour le conseil !
Mon interrogation était plutôt la suivante:
Est-ce que le diagnostic semble plausible?
Est-ce que d'autres personnes ont rencontré ce problème sur le même type de lave-vaisselle?
Merci quand même d'avoir pris le temps de me repondre
Profil bloqué
bah si le module a grillé le prix est dans la fourchette !!
papy35
Avez vous un message d'afficher
Il vidange normal 1er fois après il devrait prendre son eau si vous êtes bricoleur il vous faut vérifier l'aqua-stop boitier gris après votre robinet ou électrovanne à l'autre extrémité du tuyau.Si cela est bon vérifiez que l'eau entre dans le répartiteur réservoir extra plat côté gauche bien sur il faut enlever la partie carrosserie avant.si l'eau entre mais n'en sort pas le débitmètre en sortie ;
Après tous ces contrôles nettoyez le détecteur niveau d'eau dans la cuve sur la droite avec brosse à dents et produits vaisselle et rincer
Faites un essai
Quant à la carte c'est possible encore que là à vous de vérifier sur celle-ci si trace de brulé ou noirci
Merci pour la réponse, je vais transmettre tout ça à mon conjoint
Bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Si effectivement une partie brulée apparait sur la platine il n'y a pas d'autres choix que de la changer.
Merci pour votre réponse, mon conjoint va regarder
Bonne journée
bonjour,
si vous n'avez pas confiance, faites venir un autre dépanneur et puis un autre et puis un autre, jusqu'au moment où vous aurez confiance !!!!!!!!!!
