Parquet pour remplacer un pvc collé sur carrelage
sauxenlot Messages postés 5 Statut Membre -
Je voudrais mettre un parquet sur un sol où se trouve du pvc collé sur du carrelage!
Quelles sont les étapes et les conseils?
La surface est d'environ 50 mètre carré
Je vous remercie
Nous dire quel type de parquet, collé ou flottant??, comment est le PVC?? bon état, super bien collé??
Le pvc fait 4mm environ, collé sur le carrelage, il est en bon état, pour le parquet je n'ai pas encore choisi le type!
merci
Profil bloqué
Bjr, conseils pour faire un mille feuilles ..?? vous le posez par dessus !! il existe meme des parquets avec sous couche incorporée .. une feuille de plus !
Je peux mettre le parquet par dessus le pvc?
Rien ne vous en empêche si la hauteur ne vous gène pas , si le PVC est bien collé et en bon état. Suivant le parquet voir un isolant pour éviter les bruits du parquet au contact du PVC
Merci pour ce conseil, donc choix d'un parquet de qualité avec sous couche isolante pour éviter le bruit!
Bonjour. Choisir le parquet en fonction de la pièce en séjour et cuisine ne pas hésiter sur la qualité. .cdlt
C'est un séjour, merci pour vos précieux conseils!
