Panneau avant d'un lave-linge séchant Brandt
Sticks77 Messages postés 1 Statut Membre -
 Sticks77 -
Bonjour, j'ai un lave-linge séchant Brandt (wtd1376k). Suite à un message d'erreur (d06) et de l'eau qui reste dans le tambour, j'ai lu que la cause pouvait être un problème de charbon usé. J'ai retiré la porte sur le côté mais n'ayant pas accès au moteur via ce côté, j'ai commencé dévisser le panneau avant. Je ne vois que 2 vis( celles du bas). En haut, la'porte reste bien accrochée à je ne sais pas quoi! Bref, jeune vois pas d'autre solution manière d'accéder au charbon.. quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire comment démonter cette porte ou me donner une autre solution pour accéder au charbon?
Merci beaucoup,
Une femme non bricoleuse ;)
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Bonsoir ,
D06 lié à un problème moteur pas de rotation donc voir l'usure des charbons en premier,pour cela vous devez les trouver sur l'axe moteur côté opposé à la courroie.
Je vous mets un schéma qui n'est pas le votre simplement pour vous aider à les situer et à démonter les carter machine
Cliquez Ici
Sticks77
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je crois en effet que c'est lié au charbon mais mon problème est que je n'arrive pas accéder totalement au charbon car je n'arrive pas à démonter complètement le panneau de la façade avant..ou devrais-je démonter les 2 faces latérales pour avoir accès au moteur? J'ai déjà démonté la face latérale côté courroie. Merci et bonne soirée.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
démonter les cotés voire éventuellement si par dessous vous n'avez pas accès directement au moteur.
Voir la vue éclatée que vous a fourni Papy35 "cliquet ici" message N° 1
bonjour,
il ne faut pas enlever le panneau de face mais le panneau droit latéral
Sticks77
Merci à tous, j'ai démonté le panneau droit, je verrai cette semaine si je peux accéder facilement au charbon (ça n'a pas l'air d'être le cas)!Bonne soirée à tous:)
