Vidange / bac à produits Miele Novotronic W140
sfung
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
J'ai un lave linge Miele Novotronic W140.
J'ai un problème de vidange chaque fois que je mets du produit dans le bac à produit.
Pas de problème qd je mets du produit dans le tambour.
Que peut être le problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
bonjour,
pas très catholique cette panne
perso je n'imagine qu'une cause
excès de mousse qui fait caviter la pompe de vidange bien sûr
donc le dosage dans la boite a produit serait excessif
(surtout avec du calgon qui adouci l'eau )
bonjour,
vous parlez de la vidange de la boite à produit ??? c'est à dire que le produit lessiviel ne part pas dans la machine ???
Donc, quand vous utilisez du produit en poudre dans le réservoir à lessive vous avez un problème de vidange , si vous mettez le produit dans le tambour la vidange se fait bien.
Dans ce cas il faut vérifier si la boule N°F 4 dans la durite de vidange N°F1 n'est pas bloquée ouverte
vers le bas par une chaussette.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je me disais que si c'était le cas, le problème de vidange aurait lieu à chaque cycle, non ?
En fait, qd je fais une lessive en ne mettant que des capsules dans le tambour, je n'ai pas de problème de vidange.
Je n'ai des problèmes de vidange que qd je mets du calgon ou du liquide dans le bac à produit.
Cordialement,
Cordialement,
