Sur quel support poser rails cloison BA13
Antoine -
 Antoine -
Je vais poser une cloison BA13 sur ossature métallique avec verriere pour séparér mon salon de l entrée.
Mon sol est composé de lames PVC d environ 2 mm d epaisseur (imitation parquet) posees sur un carrelage.
Je compte par la suite enlever ces lattes faire un ragreage et poser un nouveau carrelage sur l ancien carrelage.
Faut il donc que je pose mes rails sur l ancien carrelage ou sur les lames
pvc ?
De plus si c est sur l ancien carrelage faut il que je mette une semelle isolante sous les rails ?
Merci d avance pour vos réponses
8 réponses
Bonjour : il vaut mieux enlever le PVC et poser sur un U pour éviter les remontées a la pose du carrelage .cdlt
Antoine
Merci pour votre réponse.
C'est quoi un U
Antoine
Il faut que je pose mon rail sur un U qui repose sur l'ancien carrekage c'est ça ?
Desolé je suis bricoleur débutant.
Oui, c'est ça...
Faire une recherche Google pour la méthode de pose, ce ne sont pas les tutos qui manquent...
https://www.google.fr/search?ei=0PS8WqX8BNy4jAOcn464Cw&q=monter+une+cloison+en+placo+sur+rail
Cdt
Antoine
Oui j'ai déjà vue ces vidéo.
Je sais comment poser la cloison.
Ma question c'est quoi mettre sous mon rail ?
Il faut que je pose un deuxième rail posé sur l'ancien carrelage qui sera sous mon rail (rail ou seront enclenché les montant) pour le surélevé ?
ou poser le rail (ou vont s'enclencher mes montants) directement sur l'ancien carrelage ? si oui faut il mettre une bande sous le rail ou visser directement le rail sur le carrelage ?
Antoine
Ok merci je met donc ma cheville a frapper dans mon rail + ce profil en U + le carrelage ? J'emboite donc mon rail dans le profile en U
il n'y a plus qu'a attaquer .Cdlt
Antoine
Ben ouai et à aller acheter des profiles U
merci beaucoup
Antoine
J'ai un nouveau problème :
Je suis en train de casser l'ancienne cloison (alvéolaire) et il se trouve que les bouts de bois ou sont emboitées les plaques ne sont pas posés sur le carrelage d'origine mais dans une tranchée.
Une fois tout cassé je vais me retrouvé avec une tranché de 4 cm de profondeur sur 5 cm de large.
Je compte re poser ma cloison en BA13 (rail) à certains endroit de l'ancienne cloison.
Comment je fais, faut il que je rebouche la tranchée ? avec quoi ?
Merci d'avance
