Arthur martin electrolux calypso AS 2646
Nath45
Minou66o45 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon lave vaisselle fait rinçage d attente même programmer sur 50 ou 65
Il se met en route prend de l eau se vide et se met a clignoter sur la fonction sechage sans avoir laver au bout de 5mn
Quelle panne sa pourrait être?
- Congélateur arthur martin electrolux voyant rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur whirlpool voyant rouge triangle ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur beko voyant rouge allumé ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur whirlpool voyant rouge clignote - Forum Electroménager
Commencez par faire cette OP45° afin de voir si changement ou pas dans son fonctionnement
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Minou66o45
Ok merci v essayer
