Fuite lave vaisselle Whirlpool ADG 676 IX
Bebeche59 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour ,
J’ai une fuite d’eau sous mon lave vaisselle pourtant celui ci nettoie et sèche parfaitement et aucun message ou coupure du lave vaisselle.
J’ai démonté le dessous et tous les tuyaux et joints sont de bonne qualité.
Si cela est un problème électronique comment diagnostiquer la pièce sans outils de contrôle spécifique.
Profil bloqué
Bjr, certainement une fuite d électrons ?? vous le placé sur 2 tabourets et vous faite un lavage et vous verrez bien si le ciel s assombrit ??
franck
Avec des réponses comme cela on est sur d'avancer…..
tristesse et désolation
Profil bloqué
la tristesse c est de poser des questions comme cela sans meme prendre le temps de réfléchir 2sec ??
Max57
Bonjour, avez vous résolu le problème ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Bonjour Max
Questions et réponses stériles.
Si vous avez constaté une fuite , il faut en chercher la raison .
Soit la fuite est sous la cuve , soit la fuite provient des tourniquets qui soient sont fendus ou les trous obstrués, ce qui envoient l'eau sur la paroi de la porte ,et l'eau descend dans le socle . C'est donc la première chose à contrôler avant de surélever .
 Fuite intérieure. Pour cela il faut surélever l'appareil,et son évacuation enlever le socle qui cache tout le faire tourner .
et observer .
