SIEMENS LAVE LINGE SIWAMAT REFERENCE : WXL1262FR
Charlesmanu
Après un forçage de porte avant l'arrêt total de la machine, plus rien n'était allumée sur celle-ci.
J'ai pensé que cela pouvait provenir du système de verrouillage de la porte que j'ai changé.
Mais le résultat est le même, aucune alimentation sur l'afficheur, et pas de démarrage...
1°) Comment peut- on schunter (provisoirement) la sécurité afin de savoir si c'est celle-ci qui est mal posée ou autre?
2°) Le problème de sécurité a t-il verrouillé le pupitre de commande? Auquel cas que peut-on faire?
3°)Coïncidence le problème est ailleurs? Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
FD 8511600791
Merci d'avance.
FD 8511600791
- SIEMENS LAVE LINGE SIWAMAT REFERENCE : WXL1262FR
- Panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Supprimer code erreur lave-linge siemens ✓ - Forum Electroménager
Pour avoir une réponse correcte, il faut donner une référence correcte. XL1262 inconnue
Si vous avez changé la sécurité de la porte, et que le problème reste le même, je pense plus à au autre problème.
En partant de la prise murale il faut contrôler la présence du 220v jusqu'à la platine électronique. au passage de l'antiparasite la tension est la même .
si le 220v est présent sur la platine, vérifier celle-ci voir si les composants sont en état.
Sur la plaque signalétique arrière la référence est : WXL1262FR/15
suivi d'un autre numéro : FD8411600791
