Chaudière SAUNIER DUVAL Duomax code d'erreur F .82
Vika2229 Messages postés 2 Statut Membre -
 olive -
Je vien de faire installer (il y a moins d'un mois et par un professionnel) un chauffage au gaz et j'ai opté pour une chaudière SAUNIER DUVAL Duomax condens F3090.
Peu après la mise en route (1/2 heure environ) un message d'erreur est apparu sur la commande m'invitant à contacter le SAV.
Sur la chaudière également un code d'erreur F .82 correspondant à "défaut de l'anode à courant imposé : connexion de l'anode ou de la carte de l'anode à courant imposée défectueuse.
Le message est apparu, puis à disparu suite à un reset puis à encore apparu maintenant de manière constante.
L'installateur est passé mais n'a pas été en mesure de résoudre le problème (sic).
Des internautes ont-ils été confrontés à cette difficulté et si oui peuvent-ils m'éclairer sur le problème.
L'installation est neuve et toute récente aussi je m'inquiète quelque peu et envisage de faire un constat d'huissier.
Merci pour vos réponses.
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
vérifier phase et neutre branches correctement sur chaudière
2
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 940
Bonjour, c'est la connexion de l'anode ou de la carte de l'anode à courant imposée défectueuse
En fait c'est ce qui est donné comme explication sur la notice d'installation pour le code d'erreur F 82.
Je n'en sais pas plus.
lauda2007 Messages postés 9 Statut Membre
Je viens de faire installer la même chaudière à condensation, et j'ai exactement le même problème code erreur F82, et la chaudière qui a fonctionné 1 jour ne fonctionne plus. Pourriez-vous me dire si vous avez trouvé une solution ?
