Lave vaisselle FAURE 314 S
jacquou
Mon lave vaisselle FAURE 314s a bien démarré et en cours de fonctionnement il s'est arrêté
J'ai pensé qu'un fusible avait sauté mais non. J'ai changé de prise même punition !!
D'après vous , Où dois je orienter mes recherches ??
D'avance un grand merci pour vos retours.
Belle journée à tous.
- Lave vaisselle FAURE 314 S
- Liste code erreur lave-linge faure - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Référence incomplète
Avez-vous des voyants allumés??
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Il va falloir se transformer en électricien et vérifier en partant de la prise murale si le 220V est présent en entrée et sortie de l'antiparasite, non référencé au bout du câble électrique , et sur l'entrée de la platine. Si c'est le cas il faudra vérifier si la porte fermée le contact N°7 (343) se ferme. SI OK il est possible qu'un ou deux composants ont lâché sur la platine. A ce moment nous aviserons. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
changé de prise même punition alors qu'elle fonctionne.
Bien cordialement
Après quelques recherches , la panne serait le programmateur
Auriez vous la notion du prix ??
Merci de votre retour.
Belle soirée à tous.
si 220v sur le programmateur soit un composant HS soit les condensateurs mais là il faut connaitre. Coût environ 160€
