LAVE VAISSELLE WHIRPOOL ADG 698 IX
JMI2305 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
mon lave vaisselle ne fonctionne plus sans message d'erreur.
la configuration de l' afficheur est la même que quand il a terminé son cycle la dernière fois
Comme le montre la photo si jointe.
A part le bouton marche arrêt les autres sont inactifs.
sur l'afficheur est inscrit / en temps restant : OFF
les voyants manque de sel et de liquide de rincage sont allumés.
le voyant du programme 40-70 est egalement allumés.
il n'y a pas de probléme d'arrivée d'eau,.
J'ai débranché et rebrancher la prise de l'appareil pas de changement.
Pourriez vous m'aider
D'avance merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Le niveau de sel est il bon oui/non
Dans un premier temps faites l'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
