Lave vaisselle whirlpool adg 2900 ix
ZICO971 -
 zico97122 -
bonjour,
ou se trouve le capteur de débordement sur le model adg 2900 ix
8 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
En principe le dispo (flotteur + Contacteur) se trouve sous la machine dans le bac de récupération ,il suffit se pencher la machine et de démonter la plaque du dessous.
Vous avez aussi le détecteur niveau d'eau dans la cuve parfois un nettoyage suffit
Le pressostat en relation avec l'électrovanne ou l'aqua-stop
Pourquoi cette question
Voir au fond dans le socle.
Voir sur cette VUE ECLATEE matériel peut utilisé en FRANCE
zico97122 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
bonsoir
selon vu le capteur de débordement correspond à qu'elle pièce et n° sur la vue éclaté, merci d'avance.
cdt
ZICO97122 Messages postés 5 Statut Membre
bonjour papy 35
sur ce modele de lv il y a pas de bac de recup ni de floteur , j'ai demonter le socle et ai changer l 'electrovane, cela a fonctionner pendant 2 semaine et rebelotte messge f1 et mise en route des 2 pompe de vidange meme si le lv est a en marche , je desire savoir ou se trouve le capteur de debordement sur ce modele. merci
est ce que sur la vue éclate ci joint plus haut quelqu'un peux le donner le n° correspondant au capteur anti débordement afin que je précise la recherche sur le lv. car je ne vosi pas a quoi cela ressemble.
merci
papy35
Je pense au 710.3 est ce un pressostat .sur cet appareil deux pompes de vidange ?? je doute normalement une suffit et l'autre cyclage
papy35
F1 est lié à la sonde CTN donc chauffage de l'eau je ne vois pas le rapport avec votre panne
Bonjour le lv que je possède soit wirlpool adg 2900 ix comporte 2 tiroir donc 1 pompes de vidange pour chaque tiroir, sur ce modèle la panne notifier f1 est bien une capteur anti débordement qui se met en action afin d'éviter tous débordement donc déclenchement des pompes de vidange a cet effet.
cdt
je ne penses pas que ce soit la pièce 710.3 car eslle est situe au niveau de tiroir 1 , et je pense que le capteur doit se situé au niveau du deuxième tiroir celui du bas !!
la plan éclaté stipule bien les 2 tiroirs.
