Alimentation passer de 32.4V 1.98A à 24V 0.36A
GFREXPERIENCES -
Je le moyen de calculer la résistance qu'il me faut pour passer de 32.4V 1.98A à 24V 0.36A ?
je pourrais utiliser un 7824 mais j'en ai pas sous la main.
Profil bloqué
Bjr, une intensité ne s affiche que si l on consomme ?? en attendant je vous renvoi a la loi d ohm !
GFREXPERIENCES Messages postés 4 Statut Membre
Oui avec des résistances, mais je suis novice et j'ai du mal à appliquer la loi d'ohm. Je vais tenter de décrire plus précisément. Merci.
Je ne comprends rien à votre problème !
Qu'avez-vous actuellement comme matériel, que voulez-vous faire et dans quel but ?
Cdt
Désolé, il faut lire "comment calculer la résistance qu'il me faut pour passer de 32.4V 1.98A à 24V 0.36A ? je pourrais utiliser un 7824 mais j'en ai pas sous la main. " Merci, je vais expliquer plus loin, plus en détaille.
Je tente de fabriquer une graveuse laser suite à cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=b4xdubJv0H4&t=221s
Pour un initié cela doit être claire comme de l'eau de roche ;) .
Donc j'ai bien la CNC d'Arduino, A4988 et la NANO. j'utilise une alimentation PC et j'ai bien du 12V qui sort en jointant les fils de démarrage.
Hélas je n'ai pas les chariots de lecteur CD, j'ai détruit les connections en essayant de faire les choses bien :(. J'ai pu récupérer deux imprimants Brothers, mais les moteurs M35SP fonctionnent en 24v. https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/motor_m35sp_11nk_e.pdf
Mon idée est de coupler les GND venant des A4988 à des transistors pour alimenter en 24v les moteurs. Pour avoir du 24v, j'utilise l'alimentation d'une des imprimantes qui délivre 32.4v. Ne voulant pas griller les moteurs ou autres, j'aimerais donc passer de 32.4v à 24v. A taton, j'ai récupéré une résistance de 33000k (orange, orange, jaune) le voltage obtenu correspond à la plage acceptable par les moteurs, mais très rares dans mon stock de vieilles cartes électroniques. J'en ai qu'une et une seule snif ! . J'aimerais donc mettre deux résistances en série espérant trouver la bonne formule. Je crois que l'on peut additionner les résistances mais est-ce ? la bonne solution ou du moins une possible. Merci de vos efforts, c'est très sympa.
N'alimentez jamais un moteur par le biais d'une résistance , la chute de tension dans celle-ci sera variable en fonction du couple demandé, votre moteur sera inutilisable de façon fiable.
Votre lien montre une image d'un moteur pas à pas ou synchrone qui lui ressemble en tout point (forcément alimenté en "alternatif").
L'alimentation en continu ne concerne seulement que la carte de gestion/contrôle (driver) et les moteurs brossés, traduction en français : munis de balais (charbon).
Si vous mesurez une tension en aval d'une résistance avec un multimètre numérique, vous obtiendrez la même valeur qu'en amont de celle-ci puisque n'est pas "chargée" .
D'où la loi d'Ohm.
(Pour info un régulateur genre 78 xx coûte moins de 0,50 d' €)
Et il se trouve ceci pour les CNC de toutes sortes:
https://www.google.fr/search?tbm=isch&q=driver+pas+a+pas&chips=q%3Adriver+pas+a+pas%2Conline_chips%3Adriver+uln2003&sa=X&ved=0ahUKEwif3ZGntfraAhVFPxQKHa9yCiMQ4lYILCgG&biw=1440&bih=779&dpr=1#imgrc=_
Merci pour le conseil pour l'alimentation par une résistance, j'attends des transistors 7824 sur le montage il y aura 2 condensateurs/moteur. Pour maintenir une alimentation stable. Comment avez-vous déterminé que le moteur était alimenté en alternatif ? sur le PDF il est écrit :
"Drive Method Constant Current
Excitation Method 2-2 Phase excitation(Bipolar driving)"
Il me semble que l'on pourrait décrire le fonctionnement du moteur comme un moteur qui marche par impulsion électrique, et non par une succession de + et - . Si j'arrive à exprimer mon idée avec mon vocabulaire inculte ;)
Cela vient d'une mauvaise traduction , le driver doit être alimenté sous tension constante, oui .
J'ai déterminé que ce moteur est en alternatif car chez-moi, ils commencent à faire partie des encombrants.
Le 7824 n'est pas un transistor mais un CI.
