Tambour lavelinge ne fait plus que des 1/4 de tour
Berubu -
Bonjour, le tambour de mon lave linge (BOSCH Maxx advantage WFX 2860) ne fait plus que des quarts de tour, quelque soit le programme de lavage ou d'essorage. Pas de problème d'entrée d'eau ni de vidange mais évidemment, le linge n'est pas essoré.... Les charbons ont été changés (grâce aux bons conseils trouvés ici même, encore merci!) il y a deux ans et font encore trois cm environ. J'ai soufflé dans le presso... et on entend le petit clic se déclencher. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Vérifier le tachymètre qui se trouve à l'opposé de la poulie moteur, ne soit pas décollé, fil coupé ou prise débranchée .
Berubu
Bonjour, merci beaucoup, je vais vérifier cela et vous tiens au courant.
Berubu.
Brubu
Bonsoir. Je ne vois aucun tachymètre sur le moteur, ni à l’opposé de la poulie, ni du coté de la poulie. Je ne trouve aucun "module", avec deux fils électriques qui pourrait y ressembler. Tous les fils électriques connectés au moteur partent du même endroit (un connecteur en plastique jaune avec de nombreuses broches) vers l'extérieur du moteur, même les fils des charbons arrivent, en interne du moteur, à ce connecteur. Est-il possible que le tachymètre soit à l'intérieur du moteur?
Bérubu
Brubu
Rebonsoir, voilà un lien vers une photo de mon moteur (c'est un site qui vend le même moteur que le mien, désolé pour la pub.)
https://www.ebay.fr/itm/Bosch-00145678-Moteur-pour-machine-a-laver/302728382774?hash=item467c048936%3Ag%3AxwsAAOSwFeNa7SCF
Bérubu
Brubu
Rerebonsoir, après recherches complémentaires sur le net, mon moteur ressemble le plus à celui-ci (c'est vraiment le même.)
https://www.ebay.fr/itm/BOSCH-00142160-Moteur-lave-linge-6-Terminal/323203760439?hash=item4b40720137%3Ag%3AIwEAAOSwubRXKHTk
Bérubu
Ok, mais il y a un circuit électronique interne qui fait la même chose. Donc le problème peut être cette platine ou la platine électronique de façade. Vérifiez aussi les connexions du moteur
Nota attention le prix Ibay est deux fois le prix d'un fournisseurs de pièces détachées 180€ ???
Voir sur cette NOTICE qui peut vous aider il y a bien un tachymètre sur l'arrière
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
