Aide pour la rénovation du seuil d'une baie vitrée
benclap34
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour à tous,
Comme vous pouvez le constatez sur les photos ci-dessous, le seuil de la baie vitrée du séjour est en très mauvais état. Avant de me lancer dans la rénovation j'aimerai collecter quelques bons conseils.
i) pour la partie verticale je crois qu'il n'y a qu'à tout enlever et refaire
ii) pour la partie horizontale qui est fissurée à 3 endroits et cassée à un autre je me pose la question. Tout casser ou bien simplement remettre du ciment pour boucher les trous, les fissures...
iii) d'après vous, le ciment de la partie horizontale va sous le bas de la fenêtre en bois ou bien s'arrête juste là ? Dans le cas où ça passe dessous alors tout casser est un peu risqué non ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
- Refaire étanchéité seuil baie vitrée
- Fissure seuil de porte fenêtre - Meilleures réponses
- Fissure seuil baie vitrée - Meilleures réponses
- Refaire étanchéité regard béton - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer une fuite de regard de canalisation ? - Forum Plomberie
- Carrelage seuil baie vitrée - Forum Construction et rénovation
- Vis de réglage baie vitrée coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
Une photo plus élargie serait la bienvnue.
Serait-ce une baie en PVC ? Car si c'est le cas, la partie ou reposent les guides du VR s'enlèverait, cela permettrait de voir si le seuil va sous le cadre de la baie ou non, et voir bien sur s'il faut tout enlever car risque d'infiltration ou possibilité de refaire que le dessus.
Il semblerait qu'il y ait une chape, peut-être 1 cm d'épaisseur sur ce seuil, voir si dessous pas trop abimé, éventuellement refaire que ça.
