Chargeur mural 5V : surchauffe
Realba
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Malgré mon niveau de quiche en electricité, je tente de fabriquer un éclairage constitué d'un bandeau de leds 5V (55 leds 3528 - 6W au total) alimenté par un petit chargeur USB 5V (genre chargeur mural de smartphone). Le problème est que ce chargeur chauffe très vite (environ 55°C) alors que c'est un chargeur 2A. Je ne vois pas pourquoi cela chauffe. J'ai essayé de changer le câble qui relie le chargeur au ruban en prenant un câble 1A au lieu d'un câble 2A, mais cela chauffe tout de même même si c'est un peu moindre. Une idée ? Puis je faire fonctionner mon éclairage comme cela sans prendre de risque et sans griller mon chargeur tous les 3 mois ?
merci d'avance
Laurent
merci d'avance
Laurent
Bjr, ce qui serait bien c est de savoir quelle est l intensité réelle en basse tension qui passe dans votre circuit ?? si le transfo chauffe c est peut etre normal mais est ce qu il va tenir cela dépend de ses caractéristiques qui elles ne tiennent pas compte d un détournement d utilisation ?? sachez que pour alimenter des leds il faut du courant continu et que ce n est pas forcément le transfo qui chauffe mais les composants internes !!
Bonjour Realba, un chargeur de smartphone fournis bien un courant continu 5 volts, est vous sur que c'est bien un 2A (10 watt) , généralement les chargeurs de smartphone sont des 5 watt ( chargeur plat).
Votre ruban leds est un produit acheté fini ? suis étonné que celui-ci s'alimente en 5 volts.
re Realba, avez vous des références sur les produits que vous utilisez l'histoire de voir si l'on peut trouver des renseignements via le net?
Re Realba, dans votre post initial vous indiquez 55 leds 3528 , "3528" correspond au type de led, une led consomme donc 0.06 watt sous 3/3.2 volts
donc 0.06*55=3.3 watt. 3.3 watt sous 3/3.2 volts.
Vous alimentez le ruban en 5 volts (le ruban led adapte la tension pour les leds) donc
3.3/5=0.66 ampères.
Tout semble indiquer que vous êtes bon avec votre transformateur USB de 2 ampères.
Je ne saurais expliquer pourquoi que le transfo chauffe..
Fred.ml
3.3/5=0.66 ampères.
Fred.ml
est ce que cela veut dire qu'un transfo 5V USB, n'est pas en courant continu ?
ce que je veux dire c'est qu'il s'agit un chargeur mural 5 V USB avec un câble micro USB que je branche sur le ruban .
