Lave vaisselle bocsh SMI53M8SEU
Magamathi Messages postés 3 Statut Membre -
 Magamathi -
Bonjour, mon L.V. s'est arrêté au milieu d' un cycle sans vider l'eau et pour le faire repartir il faut que je débranche le secteur (sans doute pour le réinitialisé?). Le L.V. repart puis s'arrête de nouveau au bout d'une minute il s'éteint sans mettre de message d'erreur.J'aimerais savoir si cela provient de la pompe de vidange et comment la changée.Merci.
papy35
Je pense que vous avez vu juste vérifiez la pompe de vidange tourne t elle,est elle bloquée,le tuyau est il bouché
Bonne chance
Merci je ne sais pas où se trouve la pompe mais si c'est dans le fond de la vidange elle tourne à la main mais je ne sais pas si elle tourne électriquement.J'ai soufflé dans le tuyau d'évacuation avec un compresseur il n'est pas bouché.
papy35
Il faut savoir que sur un LV tout se passe dessous en général ,mais on démontant les côtés vous devriez avoir accés à la pompe (petite) ,avnt de la démonter mettez simplement le LV sous tension et avec votre multimètre sur sélecteur Alternatif et calibre maxi vous devriez trouver 230v à ses bornes si rien sortez là et testez là en direct.
J'ai fait un test de vidange cela à fonctionné je lancerai un programme complet ce soir. Je vous tiens au courant demain et encore merci.
Magamathi
Bonjour mon L.V. est reparti cela devait venir du tuyau.Merci.
