Cherche solution à mon problème de cuve
Sandra.reine Messages postés 9 Statut Membre -
 Globetrotteur -
Bonjour je recherche une solution pour mettre un robinet la dessus... Merci de votre aide...
9 réponses
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
la solution à votre problème utiliser une bobine adaptée au diamètre intérieur un ecrou avec butée de chaque côté avec joint plat serrer l ensemble utiliser une vanne au diamètre installé ou réduire c est sur ça va pas être facile
Bonjour Malin.21,
A mon avis cette solution n'est pas possible, car il ne semble pas y avoir d'accès à l'intérieur de la cuve, ni même de portée pour un écrou au niveau de l'orifice...
Cdt
Merci je vais chercher merci à tous
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
S'il y a un pas de vis a l'intérieur ou extérieur du manchon de la cuve, il existe forcément différents éléments pour poser un robinet, si pas de pas de vis, procédez par collage cela existe.
Ne pas récupérer l'eau complètement au fond de la cuve, sinon toute saleté viendrait poser problème d'étanchéité a la fermeture du robinet, laissez une marge de dépôts si possible.
Merci il faut que je trouve des pièces et je suis une femme qui ne bricole pas trop, mais merci quand même
S'il s'agit du cubi de 1000 litres , vous trouverez cet accessoire en coopérative agricole .
( Le plus souvent en trois parties )
Cdlt,
Globetrotteur
Top ! merci du "tuyaux" !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Essayez d'enlever le silicone pour voir si vous n'avez pas un filetage dessous ??
Voilà une fois nettoyé... Cordialement
-2
Regardez sous le clavier la photo doit y être LOL
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
:o))
Mince désolé
on dirait un joint à lèvre de wc
Profil bloqué
Bjr, vous ne pouvez pas fixer un robinet la dessus sans un apport mécanique .. de plus vous avez la forte pression interne qui va pousser lorsque le cuve est pleine !! si vous n etes pas bricoleuse un poil voir avec quelqu un qui peut vous bidouiller cela avec du matériel existant .. soit avec un manchon déport et flexible soit avec des robinets de réserves d eau et fixations mécaniques incorporées ?? voir grandes surfaces de bricolage ??
ex : https://www.manomano.fr/robinet-de-cuve-de-recuperation-deau-2977
Merci beaucoup
Re,
Pour un suivi de ma réponse en #3, rien de compliqué :
(Pas de vanne à boisseau si exposition possible au gel)
image cliquable
mais si Gt55 c est possible et je pense la seule solution car il me semble qu'il n'y a plus de filetage sur la sortie cuve il suffit de couper un tiers voir un peu plus sans aller jusqu'à la moitié de l écrou intérieur pour le pas avoir de portée sur la partie du bas le visser sur la bobine laisser tomber à l intérieur de la cuve récupérer l'ensemble par le trou de sortie mettre un bon coup de silicone ou mastique de façon à ce que ça deborde visser l écrou extérieur entier celui là avec un joint plat caoutchouc et serrer l ensemble c est comme cela que l on installé les réservoirs destinés à alimenter en eau basse pression par gravite
OK ! Mais dans ce cas il faut un "2/3" d'écrou, effectivement...
Pour ma part, je ferais beaucoup plus simple : solution de Daniel26 vu que les raccords tout faits existent déjà !
je suis d'accord le problème encore une fois ( je pense) c est qu'il y a encore des non dits peut être trop fastidieux à écrire mais d après ce que j ai pu voir il semblerait que son pas de vis soit foiré et que rien n accroche sur polipropylène pour cela il demande au forum car s il fallait juste visser il n'aurait besoin de personne
Bon avec tous ces bons conseils, j'ai appelé au secours à mon cher papa et on verra ce qu'il va me faire car c'est un mag gyver... Lol... Il vient de loin, photo une fois terminée. Merci encore à vous tous
Shadda > Sandra.reine Messages postés 9 Statut Membre
Bonjour Avez vous trouvé une solution?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Shadda
Bjr
Message de 2028, aucuns retours depuis
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Shadda
Cuve 1000 litres, il existe des kits avec robinet pour adapter dessus
