Déclenchement disjoncteur tableau
Thruxton900 -
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre -
Bonjour, Amis Electricien
J'ai mis mon logement en vente .Je vais une fois par semaine a la maison tous aller bien ,ce matin le compteur
a disjoncté .J'ai donc commencé a faire des recherches ,j'ai trouvé que le disjoncteur prise de
courants sautait au bout d'un moment et de plus en plus rapidement .J'ai vérifié les prises de courant normal .
Démonter le cache porte disjoncteurs rien d'anormal .
C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide .
Merci Cordialement Bernard
15 réponses
tofom93 Messages postés 2 Statut Membre
y a t il quelque choses de brancher sur tes prises concernées par le disjoncteur
Thruxton900 Messages postés 10 Statut Membre
Non la maison est vide
Non rien la maison est vide
Souvent sur le circuit des prises il y a une boite de dérivation. Il faut la rechercher et voir s'il n'y aurait pas une infiltration d'eau ou un domino mal serré.
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
bonjour il n y a pas de Vmc?
Pas de vmc rien de brancher
Débranchez les fils en-dessous de votre disjoncteur, et attendez de voir s'il tombe toujours...
Si oui, c'est que c'est lui qui est HS, si non, c'est que vous avez un problème sur ce qu'il alimente !
Cdt
Mon petit fils la fait et il est bon
La je vais contrôler la terre
Qu'es ce que tu en pense?
Encore merci
Ce n'est pas votre terre qu'il faut contrôler (elle est bonne puisque ça disjoncte).
Faites une recherche sur un contact même furtif entre celle-ci et vos lignes de réseau .
Pas de sonnette ou autre prises extérieures qu'on à tendance à oublier ?
Le problème vient soit d'une surcharge (impossible si maison vide) soit d'un court-circuit plus ou moins franc dû à une connexion défectueuse, de l'humidité, ou des câbles dénudés !
Reste à trouver où ? Suivre les fils depuis le disjoncteur et remonter tous les circuits......
Ce sont les prises salon et cuisine qui disjoncte
Pas de sonnette
Cdlt
Le disjoncteur et quelques fois le compteur .
Ça déclenche pas tout de suite ,et après de plus en plus rapide
Cdlt
Le compteur ??? Il faudrait employer les mêmes termes afin de se comprendre, à ma connaissance , un compteur ne sert qu' a compter .
Sur le compteur tu as un gros disjoncteur
Edf les anciens
La J'ai vérifié la terre C'est bon
Je vais ouvrir le thermostat pour contrôler
Et contrôler une dont J'ai branché une multiprise à 5 prises mais rien n'est branché
Cdlt
Le compteur tourne au ralentit et il n'y a rien de brancher. Es ce que C'est normal
Il tourne au ralenti ? >Ce n'est pas normal .
Soyez plus clair , désolé pour ce côté direct, mais de quelle manière vérifiez-vous une terre ?
Et cela mérite plus de précisions :
""Et contrôler une dont J'ai branché une multiprise à 5 prises mais rien n'est branché""
La multiprise est branché directement à une prise
La désolé pour la terre J'ai regardé dehors .Pouvez vous me dire comment je doit faire pour la contrôler .
Je vous remercie pour vos réponses
gavert Messages postés 256 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   73
Vous voulez contrôler le terre á l'extérieur ?
Vous voulez savoir quoi, car comme dit plus haut, elle est efficace vu que ça disjoncte.
Cdt
Oui C'est vrai que la réponse à été donnée
Pour la terre
Demain je vais au grenier car les boîtes de dérivation s'y trouvent,j'espère trouver quelque chose.
Encore merci
si le compteur tourne il faut faire tomber disjoncteurs ou fusibles jusqu'à ce qu'il s arrête je pense à de l'humidité dans un fourreau la multiprise au lieu de la contrôler pourquoi ne pas l'enlever tout simplement
