Power bank sur un flash photo
SteveAzerad -
 Profil bloqué -
je voudrais savoir si c'était possible de faire un montage avec un Power Bank qui aurait une sortie 12 volts avec au moins 4500mAh sur mon flash sony hvl-h56m.
Pour faire comme ce produit godox pb960 + cable pb-sx mais en moins cher:
https://www.missnumerique.com/godox-batterie-propac-pb960-double-alimentation-p-16245.htm
Est ce que ça peut marcher avec des Power Bank de ce type:
Batterie Externe 20000mAh Tronsmart Power Bank Charge Rapide Grande Capacité Portable Chargeur 4 Ports USB avec QC 3.0 & VoltiQ & FCP Technology pour iPhone ,Samsung , Huawei Séries etc. - Noir https://www.amazon.fr/dp/B07B2SFJ7S/ref=cm_sw_r_apa_i_kd0kBbAY5PP6B
Merci d'avance
Profil bloqué
Bjr, déjà que le lien ne fonctionne pas alors le "power bank" risque de faire "bank rout"
une batterie portable peut faire l affaire il faut regarder simplement sa capacité (longévité des flash power) et sa tension (12v c est loin d etre commun sur du mattos de cet ordre)
Asteve92 Messages postés 2 Statut Membre
J'ai pas trouvé comment éditer mon message pour les liens alors les voici :
Le produit souhaité mais trop cher :
https://www.missnumerique.com/godox-batterie-propac-pb960-double-alimentation-p-16245.html
Exemple de power bank avec sortie 12v :
@icare95
J'ai pas compris tu penses que ça va marcher ?
Où quelle solution me conseillerais tu ?
Profil bloqué
je ne pense pas que cela puisse marcher car la tension de sortie est de 3v et pas 12v ou alors j ai mal lu ?? de plus pour des flashs il faut une forte capacité de charge et de décharge ce qui n est pas le cas pour des accus transportables dédiés a du petit matériel a charge lente .. pas du tout la meme conception a l origine .. ca peut toutefois marcher si on a une sortie 12v mais ca risque d etre décevant en utilisation réelle ?? comme une 2cv ca roule a 80/90km comme tout le monde mais les cotes sont bcp plus dures a monter !!
Asteve92 Messages postés 2 Statut Membre > Profil bloqué
Il y a bien marqué en sortie 12v :
Sortie (port de charge rapide Qualcomm) : 5-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A
Sinon quelle solution me conseillerais vous ?
Pour l'instant j'utilise ce produit pour mon flash Sony HVL-F58AM mais ca revient cher en piles (4 dans le flash + 8 dans la batterie) :
https://www.amazon.fr/dp/B01EKTXXE6/..._M.1kBb3K0H3QF
Si vous avez besoin d'informations complémentaires pour pouvoir me répondre n'hésitez pas à demander je me renseignerai
Merci d'avance
Profil bloqué
moi je ne conseille rien s il y a bien une sortie 12v pourquoi pas ?? maintenant si on fait le calcul entre celui ci et celui qui est utilisé actuellement, plus les piles, on arrive très vite a la moitié du produit convoité (trop cher .40% de réduc quand meme) alors on économise, on évite de faire des photos sans soleil et voila un beau cadeau a se faire pour ?? noel ??
