Fuite chasse d'eau
Valparaiso -
 Valparaiso -
Une fois remplie, ma chasse d'eau fuit.
J'ai suivi les conseils sur le forum et ai démonté le couvercle pour faire un essai. Surprise plus de fuite. Mais dès que je mets le couvercle et revisse le système pour appuyer et que je fais un nouveau test ça recommence.
Je ne trouve pas le problème. Merci de votre aide.
10 réponses
Sans en connaître le modèle exact , il va être très difficile de vous indiquer la marche à suivre .
Cdlt,
Valparaiso
Bonsoir Daniel
Malheureusement je ne connais pas le modèle.
C'est un bouton poussoir avec petit et gros débit et un flotteur.
J'ai l'impression que le problème se situe au niveau du bouton poussoir.
Cdt
le système est trop haut, baissez le d'un centimètre, fait ça a la louche, mais ça mange pas de pain
Valparaiso
Merci mais Après plusieurs tentatives de réglage soit le bouton poussoir ne fonctionne plus et reste bloqué soit ça continue à fuir.
Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai rien touché et ça a commencé tout d'un coup ça marchait très bien avant.
Peut-être le bouton poussoir qui bloque le flotteur et l'empêche de remonter ?
C'est un flotteur en polystyrène monté sur une tige, ou c'est un ensemble monobloc ?
Si vous pouviez retirer le couvercle et nous faire une photo du mécanisme...
Cdt
Valparaiso
Merci gt55.
C'est un flotteur en polystyrène sur tige
Cdt
Alors vous avez sans doute le "câble" du bouton poussoir qui appuie dessus... si c'est bien un système à câble ?
Essayez de repositionner l'ensemble pour que le flotteur soit d'un côté et pour que la commande du poussoir passe de l'autre côté !
Valparaiso
Ce n'est pas ça.
Le flotteur est bien libre de mouvement.
Bonsoir. Il faut descendre votre flotteur pour régler le niveau de l'eau afin d'éviter que ça déborde par le trop plein . si il est trop lâche sur la tige il faut le bloquer .cdlt
Valparaiso
Merci Kiduguen pour votre aide qui était la solution.
Après avoir réussi à régler la hauteur de mon vieux flotteur, problème résolu.
Merci à tous de votre aide. Vous avez secouru une femme en détresse
