Bruit canalisation
vickie71
vickie71 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai changé mon robinet (mitigeur) de salle de bain, et depuis quand je lance ma machine à laver, j’ai un énorme bruit dans la canalisation (pas à chaque fois). Si j'ouvre le robinet de la salle de bain le bruit s'atténue. Sur divers forum, j'ai pu lire que si le robinet était monté à l'envers cela pouvait provoquer ce bruit. Mais comment sait on s'il est posé à l'envers? Merci de vos réponses.
- Bruit canalisation
- Deboucher canalisation evier - Guide
- Deboucher canalisation - Guide
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Capricorne bois bruit - Guide
- Deboucher canalisation wc - Guide
Bjr, je ne vois pas le rapport ?? pression de l eau froide voir électrovanne ou mettre un réducteur de pression sur ce robinet ?? (faut pas s énerver c est une pastille avec un trou de 4mm a l entrée du tuyau du LL)
monter un mitigeur a l envers ?? il sort de l eau chaude a la place de l eau froide ??
vickie71
Donc c'est un pb de pression. Et c'est pr cela que quand j'ouvre le robinet de la salle de bain ça s'atténue
Profil bloqué
faite l essai en n ouvrant qu un demi tour le robinet du LL ??
vickie71
Ah ok je vais essayer merci beaucoup
