Suit démngmt, frigo Far tiède et congel just froid
Helne -
Suite à mon déménagement, mon frigo a cessé de faire du froid et mon congélateur fait guise de frigo car ne congèle plus.
Le contenant du liquide qui se trouve à l’arrière en bas du frigo. Ou puis je trouver ce liquide? Cela signifie t il qu’il a une fuite ou juste une mauvaise manipulation lors du déménagement?
Merci de l’eclairer
Profil bloqué
Bjr, peut etre meme les deux ?? frigo hs .. vous ne pourrez rien faire par vous meme a confirmer par un frigoriste ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Vérifiez le fonctionnement du compresseur, s'il tourne en permanence et pas de froid dans les compartiments, c'est que vous l'avez transporté couché du mauvais coté et l'huile est remontée dans le circuit du froid.
Donc vous ne pouvez rien faire que de tenter une autre mise en route après repos d'une journée, si problème identique vous aurez certainement une réparation onéreuse .300/350€
