- Ouverture intempestive de la porte de mon LV
- Crème fraiche après ouverture - Guide
- La porte de mon congélateur ne ferme plus ✓ - Forum Electroménager
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Ouverture porte machine à laver bosch bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Ouverture mur - Guide
bonjour,
voir l'état du verrouillage mécanique de la porte il se peut que la gâche soit basculée comme si la porte était fermée sans que cela ne soit le cas
Merci beaucoup ,
Qu' appelez vous la gâche ?
Quand je ferme la porte j' entends bien un " clic " comme si elle était fermée .
Quand je pousse la porte à la main et que mets un manche à balai cela me permet de terminer le cycle , mais ....
J' ai changé le système de sécurité porte ( en haut de la porte ) et le crochet de fermeture ( sur le chassis ) ne permet pas de réglage ? ( en le tirant un peu vers l' avant ) .
Si la porte se verrouille bien c'est le contact interne qui ne se fait pas correctement. Voir le réglage montage interne N° 61098
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci de votre réponse mais : la vue éclatée me semble être celle d' un lave linge Electrolux EWD 12600 et non pas celle de mon LV ESSENTIEL B ELV 472b ( acheté chez Boulanger ) .
1 ) En bloquant la porte avec un manche à balai ( ou autre ) : le cycle se déroule parfaitement
2 ) Sans blocage : au début du cycle : RAS, le programme démarre .
En cours de cycle ( après 15/20 minutes environ ) " le système " se de -verrouille, l' alarme sonne et la machine s' arrête .
re,
ayant remplacé la sécu de porte le montage a du être mal réalisé de fait
il vous faut revoir votre montage
car vous seul savez comment vous l'avez monté
Réponse à stf_jpd87
Merci . Je regarde la vue éclatée du message n°4 , page n°2 et je vois la pièce n° 61098 .
Je suis " désolé , pour moi " mais la pièce 61098 est un crochet et quand il est positionné ( et tiré au maxi ) que faire ?.
A mon avis ce crochet a une seule position et pas de réglage possible .
