Branchement ventilateur 24V sur batteries
valohxc Messages postés 20 Statut Membre -
Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertisseur 24/220, qui pompe de 1 à 10A aux batteries selon les appareils qu'il alimente ?
Je m'explique, mon circuit est toute la journée entre 1 et 10A et j'aimerais y rajouter deux fils pour alimenter un ventilateur qui lui a besoin de 0.1A, est-ce que je risque de faire cramer le ventilateur ?
Vous ne le grillerez pas s'il est prévu pour 24 V et que vous le branchez sur 24 V
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, rien a ajouter la seule chose qui peut griller c est vous ?? . canicule !!
attention il y a peut etre un sens ?? le + sur le + le - sur le - et boom le pont ..; etc
Salut !
Ok Oui pas de souci pour les inversions de polarités je connais, mais ce qui m'étonne c'est que mes 10A qui circulent dans mes câbles de batterie vont selon moi circuler également dans les fils d'alim du ventilo donc dois-je les changer pour mettre une section plus grosse ?
Profil bloqué
Non les ventilos ne consomment qu en fonction de leur puissance propre (qui est fonction de la tension d origine 24 ou 220v)
Ok et à quel moment mon intensité change au niveau des câbles ? A l'endroit où je fais ma dériv pour mon alim de ventilo ?
Profil bloqué
?? a l endroit ou il y a une dérivation ou un domino ou une connexion ..!! mais il faut voir l installation totale et pas simplement au niveau d un seul ventilo ..
Ok je crois que j'ai pigé ! Merci !
L'installation totale est déjà bien fonctionnelle, c'était le seul élément où je luttais car c'est en amont du convertisseur et j'ai moins l'habitude du CC que du 220.
