Lave vaisselle Ariston lfs 216 IX FR
tiofred84 -
Bonjour à tous
Je me permets de venir vers vous car je rencontre un problème avec mon lave vaisselle.
Lorsque je le démarre, on entend bien qu'il prend de l'eau, puis lorsqu'il vidange (l'eau sort bien du tuyau d'évacuation), il se met en défaut et les voyants lavage, fin et on/off clignotent.
Puis je ne peux plus rien faire avec.
J'ai commencé a le démonter pour voir si aucun tuyau n’était débranché à l'intérieur, mais je n'ai rien vu de bizarre.
Est ce que quelqu’un pourrait m'éclairer sur ce problème.
Merci beaucoup.
Frédéric
12 réponses
tiofred84 Messages postés 3 Statut Membre 2
Alors j'ai tout démonté hier, j'ai nettoyé la turbine, vérifié la pompe cyclage, tout à l'air normal aucun blocage.
Mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je me posais la question de savoir si le problème ne pouvait pas venir du détecteur de niveau d'eau?
Car en fait le lave vaisselle se remplit, puis si il ne reçoit pas l'information concernant le niveau peut être qu'il se met en défaut et vidange de suite?
Je précise que j'ai soufflé dans le pressostat et que j'entends bien le clac.
2
papy35
Il se met sous tension vérifiez : Ceci est une plaquette pour contrôler point par point
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite et appuyez sur départ durant 7 secondes
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
tiofred84
Merci pour votre réponse,
Alors concernant la position du flotteur ça c'est ok
ensuite pour les fuites j'ai mis le lave vaisselle à 45° et je n'ai aucune fuite
le panier supérieur est bien emboité
le bouton départ différé n'est pas activé
la sécurité de la porte oui elle fonctionne
La pompe de vidange fonctionne ( j'ai mis le tuyau de vidange dans un seau à coté et le lave vaisselle vidange bien mais c'est à ce moment là qu'il se met en défaut )
le robinet d'eau est bien ouvert, le tuyau n'est ni pincé, ni coincé
l'aquastop apparemment je n'en ai pas
Par contre pour le reste je ne comprend pas grand chose....
tiofred84
en fait dès que je lance un programme, le lave vaisselle se rempli bien, si j'ouvre la porte je vois bien qu'il se rempli.
Mais par contre il ne lance pas le lavage, il arrête le remplissage, se met en défaut et vidange l'eau par le tuyau de vidange.
papy35
Cela veut dire que si l'eau entre la partie électrovanne est bonne ,le répartiteur aussi et le débitmètre.Pa contre je suppose que les bras ne tournent pas dans ce cas voir côté pompe de cyclage,son condensateur,sa turbine parfois bloquée.
1° Nettoyer la turbine et la faire tourner à la main si OK suite
2° Vérifier condensateur petit cylindre avec deux fils qui aide le moteur
3° Vérifier la pompe de cyclage la grosse
papy35
avez vous un voyant ou message au tableau de commande
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma de votre machine
CLIQUEZ ICI
vous contrôlez les piéces de 27 à 30 vous n'avez pas de condensateur sur votre modéle*
J'ai les voyants 8/1/3 qui clignote
papy35
Pour moi si la prise d'eau s'arrête cela veut dire que le niveau est atteint et que le détecteur niveau d'eau fait parvenir un ordre à l'électrovanne qui arrête l'eau.Donc à mon avis il ne devrait pas être en cause mais rien ne vous empêche de le nettoyer avec du produit vaisselle et une brosse à dents pour voir
Avez vous branché en direct la pompe et sa turbine pour voir son fonctionnement hors machine
Voici un site dans lequel vous allez pouvoir trouver la cause
https://atelier.sos-accessoire.com/
Bonne chance
vu votre code erreur, cela correspond à un problème de carte de puissance
Oui j'ai branché la pompe avec la turbine directement sur le 220v et elle tourne sans aucun problème...
Du coup je penche comme l'a dit stf_la sudiste pour un problème de carte électronique.
Tampis j'aurai essayé,
Merci à tous en tout cas pour les conseils donnés.
Ce code d 13 indique bien la carte comme problème. Vérifier avant de changer l'état des condensateurs si bombés à changer 2€
