Congélateur BEKO ne fonctionne qu'en surgélation
vosgien8857
vosgien8857 Messages postés 8 Statut Membre -
mon congélateur ne fonctionne qu'en mode surgélation.
Donc le gaz n'est pas en cause.
J'ai changé le thermostat,mais toujours en panne.
Est-ce le klixon.
Est-ce le klixon.
- Mon frigo beko ne refroidit plus mais congélateur fonctionne
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Température congélateur frigo - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
mon congélateur BEKO type FRN 2960 ne fonctionne qu'en mode surgélation.
Est-ce le klixon.
Est-ce le klixon.
Bjr, donc le gaz est en cause !! donnez la température avant de dire que je n ai pas de fièvre ??
j'en sais rien m'sieux on est derrière un clavier
>soit vous vous etes planté dans le branchement du TH (mais je ne vois pas comment) ; soit il y a un pb sur le circuit mais comme vous ne donnez pas de température c est cuit !!
>autre info importante dont vous ne parlez pas que se passe t il en mode conservation (normal)
>comment faite vous pour passer en mode "surgélation"
Je pense que vous avez fait une erreur dans le branchement du thermostat. Surtout si le froid se situe en-dessous des -25°
3 fils = 3 cosses ?? pour quelle raison sur un congel ?? il ne semble pas y avoir de lumière
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-FRN2960+6194406150.htm
donc mauvais branchement du TH a moins que vous ayez torturé le capillaire de la sonde ??
Sur cet appareil vous avez 2 relais supplémentaire 43/44 qui peuvent jouer mais sans le câblage électrique ????
Chaque constructeur à ces spécificités en mise en œuvre . Voir au dos de votre appareil certains constructeurs affichent le plan électrique.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
