Lave vaisselle whirpool ADG4440Ix
Loulou -
Kayek Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, plusieurs coupures de courant se sont produites en l’espace de 2 jours et maintenant mon lave vaisselle ne s’allume plus , que faire ?
7 réponses
papy35
La cause de ces coupures EDF,Orage,ou votre installation.
Vérifiez si courant à la prise si=non votre fusible ou disjoncteur au tableau de votre logement si=oui interne à l'appareil carte ETC... Par contre si c'est du à l'orage voir avec votre assurance
Bonne chance
Tout est ok chez moi , tableau ok , prise ok , où se trouve le fusible sur mon lave vaisselle ?
PQ: la coupure est suite à des travaux d’edf dans ma rue il y a eu plusieurs coupures en 36 heures et depuis le lave vaisselle ne s’allume plus .
papy35
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause OK d'après vous
la prise murale si présence du 230v OK d'après vous
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v à la prise murale
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v cylindre avec 4 bornes = terre deux fils arrivant du cordon 230v et ses frères allant vers la machine (carte etc...) 230v
Je pense que cette partie doit être vérifier avant de passer à la suite
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
Dans votre rue d'autres personnes sont elles touchées.
Comme dit plus haut Assurances après devis dépanneur
Oui 2 personnes ont eu se problème .
papy35
Donc vous voyez avec elles comment elles ont résolu le problème (Assurances,ou dépannage,ou action de groupe auprès EDF)
EDF(Enedis) ne veut rien faire car ils disent que s’il y a des travaux à faire sur dés transfos ils doivent les faire et ils ne sont pas responsables s’il y a problèmes avec l’électroménager et qu’ils n’ont pas à intervenir et que je dois voir avec le constructeur c’est à dire whirlpool. Je vais voir s’il y a un fusible sur mon lave vaisselle. Merci pour votre aide.
papy35
Pour moi non mais voyez surtout l'antiparasite rien d'autre pour le moment. Savez vous vous servir d'un multimètre sur calibre 500v vous devez trouver en entrée de l'anti parasite 230v et la même chose en sortie si valeur négative ou rien à changer faites déjà ce contrôle rien de plus
Ok je regarderais ça, en vous remerciant.
