Dénudage particulier
Sbiche
Profil bloqué -
Profil bloqué -
je suis à la recherche d'un outil bien spécifique afin de dénuder un câble 4 points.
En effet, j'aimerais dénuder, en une seule fois, une section du-dit câble et au milieu de ce dernier pas à l'extrémité.
J'ai beau chercher durant des heures, je ne trouve pas d'outil adapté à mon problème :/
Si jamais je pourrai joindre une photo pour illustrer ce que je veux.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Les avis de particulier sur l'isolation myral
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolant depron avis - Forum Isolation
- Isolation phonique mur mitoyen avis - Forum Isolation
- Isolation sur lambris existant - Forum Isolation
- Isolation comble par dessus lambris - Forum Charpente, toiture, combles
Pour un seul ou un grand nombre ?
Cet outil convient : https://www.jlgdiscount.fr/7484-13351-large/denudeur-de-cable.jpg
Pour une quantité peu importante .
Mais pour un seul, un cutter plus pince devrait suffire .
Bon courage,
Bon courage,
Voilà exactement ce que je voudrais faire en une seule action.
Avec le jokari, on doit le faire en 2 fois et j'aimerais le faire en une seule fois. En résumé, 2 jokari en 1 ^^
Bjr, on ne va pas se leurer : vous ne pourrez jamais le faire si le cable est d une grande longueur !! mimine, cutter et doigts de fée
Il suffit d'entamer la gaine au cutter, en faisant bien attention à ne pas attaquer les gaines des brins.
Une torsion pour achever la section, puis il suffit de tirer sur la gaine de la longueur souhaitée...
Pas besoin d'outil spécifique coûteux, même un couteau de cuisine peut faire l'affaire !
Cdt
Cdt
bonjour, ça pourrait suffire si le câble faisait tout au plus 1m et que je souhaitais en faire qu'un seul.
Mon problème est que j'ai une bonne longueur de câble, que le câble est en place dans je fais la manip' et que j'en ai plusieurs à faire. Et puis un couteau pour couper la gaine ça reste bof ^^
c est bien ce que je craignais .. un cable meme téléphone n est pas une nappe .. j ai bien peur que ca soit mimine et un peu de patiente !!
il faut savoir aussi que ce type de connexion est fait pour une section (type de nappe ou cable) bien particulière si la section de l ame n est pas adéquate vous allez la marquer.. si pour de faibles intensités ce n est pas très important cela peut le devenir et l accumulation peut générer des pb d échauffement ??
