Bruleur Deville ne demarre pas
fanch421 Messages postés 2 Statut Membre -
Apres l'installation d'un nouveau bruleur Deville D10 (neuf) sur ma chaudière, celui-ci ne démarre pas.
Le connecteur d'alimentation, d'origine, qui fonctionnait sur l'ancien bruleur, n'a pas été changé.
J'ai vérifié la phase (tension de 220v entre ce plot et la terre) ainsi que le shunt (t1/t2) pour le thermostat d'ambiance mais rien se passe lors du branchement malgré une consigne sur le thermostat d'ambiance de 30°.
J'ai branché le bruleur en direct sur un prise 220v de manière à m'affranchir de pb de d'ouverture/fermeture des thermostats de la chaudière (ambiance et t° eau) mais toujours rien (càd pas de démarrage du moteur pour ventilation) même après vérification de la tension sur les bornes du connecteur d'alimentation du bruleur.
Par acquis de conscience j'ai appuyé sur le bouton du coffret de sécurité (Siemens LMO14) pendant 1 sec, un autre essai de 3 sec mais toujours rien, même pas d'indication lumineuse sur le bouton en question !
Auriez-vous quelques conseils pour poursuivre mes investigations ?
Avez-vous procédé à l'essai shunt (s) en place ou pas ?
Voir ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120733932-bruleur-deville-d10-pr#7
Cdlt,
Merci pour votre retour et oui le shunt du thermostat d'ambiance TA-TC est en place.
