Isoler sol grenier
David
Lucienpel Messages postés 21 Statut Membre -
je souhaiterais isoler, surtout pour les pas et les coups à la marche, le sol de mon grenier.
J'ai retiré l'ancien planché posé sur les poutres.
Je m'oriente vers un jackodur polystyrène extrudé en 3 cm ou plus.
Dois-je placer dans l'ordre d'abord l'isolant, ensuite l'OSB et enfin le quickstep ou
d'abord l'OSB ensuite l'isolant et au dessus le quickstep ?
Merci d'avance
David
Merci d'avance
David
- Isolation sol grenier
- Fouine dans le grenier - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
<e m'oriente vers un jackodur polystyrène extrudé en 3 cm ou plus. >
Comme son nom l'indique c'est un produit extrêmement rigide il
ne convient donc pas pour l'acoustique.
Cdt
Cdt
Moi je vous conseille de mettre de la ouate de cellulose pour votre grenier essayez de contacter ISOFRANCEPRO ils sont pas mauvais.
<je souhaiterais isoler, surtout pour les pas et les coups à la marche, ..... >
Si la thermique n'est pas recherchée, mais seulement le traitement
des bruits d'impacts :
OSB , puis
https://www.quick-step.fr/fr-fr/sol-stratifie/pose
Cdt
OSB , puis
Cdt
