Problème remplissage échangeur lave vaisselle
flodoom Messages postés 1 Statut Membre -
Depuis quelques temps, mon lave vaisselle ne terminait pas le cycle et s'arrétait avec l'erreur 21.
Géneralement l'eau de lavage était au fond du lave vaisselle et vaisselle mal lavée. L'échangeur sur le coté gauche était vide et je pense que le lave vaisselle se mettait en défaut car il ne pouvait pas rincer.
Par conséquent j'ai démonté l'échangeur et j'ai entrepris de le nettoyer car certaines canalisations semblaient bien sales.
J'ai vérifié le bon fonctionnement de l'aquastop dans une bassine et il fonctionne.
Suite au remontage de l'échangeur, celui-ci ne se remplit toujours pas. L'eau arrive jusqu'à la petite roue du débitmètre, celle-ci fait quelques tours pour s'arrête car l'eau ne monte pas dans l'échangeur.
La canalisation dans l'échangeur parait propre et non bouchée mais quelque chose empêche l'eau de monter. Y a t-il une pompe qui fait monter l'eau dans l'échangeur ou est-ce que c'est la pression de l'eau qui permet le remplissage ?
Si quelqu'un peu m'éclairer ?
Modèle : SMV40M20EU BOSCH
Merci d'avance (lave vaisselle de 9 ans)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Voir le tuyau N° 0 436 s'il n'est pas bouché. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
L'erreur E21 correspond au blocage de la pompe de cyclage N° 0 450.
