Sèche linge faure fte278 ne sèche plus
Will70140 Messages postés 13 Statut Membre -
Hden Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous
Mon sèche linge ne chauffe J'ai testé avec un multimètre en homs la résistance les deux sondes derrière la résistance la pompe qui relève l'eau au bac tout est bon. Je n'ai pas pensé à relever les valeurs s'il le faut je le ferai.
Par contre j'ai un doute au niveau de la pompe j'ai mis de l'eau sous cette pompe en retirant le flotteur et je me suis aperçu que l'eau ne remonte pas au bac.
Le jour de la panne j'avais retrouvé de l'eau sous cette pompe avec le flotteur qui avait fait son boulot.
Pensez vous que du fait que la pompe ne fonctionne pas cela peut interrompre la chauffe. Mais dans ce cas pourquoi j'ai une valeur quand je teste ce moteur.
Lorsqu'il y a pas d'eau sous cette pompe pourquoi le sèche linge ne chauffe pas.
Y aurait il pas un bouton pour réactiver le lancement de la résistance.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir lu.
Vous dites avoir testé la sonde, j'ai un doute, car il y en a deux 1400W --> 35Ω et800w --> 60Ω
Il faut vérifier les balais électroniques N° 584/584a qui détectent le taux d'humidité.
La pompe dont vous parlez n'a pas d'incidence sur le séchage, elle évacue l’excès d'eau vers le réservoir si cette fonction ne se fait pas la machine se met en erreur (vider le réservoir) alors qu'il est vide.
Une question il ne chauffe pas du tout ou pas suffisamment???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonsoir et merci de votre réponse.
J'ai dû faire une erreur quelque part.... Car j'ai reteste´ les sonde avec le multimètre sur 200 Ω
Je trouve une valeur de 0.05 sur chacune d'entre elle.
J'ai également testé la résistance sur 200 Ω j'ai une valeur de 54 et une valeur de 40.
Pensez vous qu'il faut changer les sonde ? La résistance ? Ou les deux ?
J'essaye de vous joindre les valeurs par photo.
Merci de l'attention que vous apportez pour m'aider.
