Porte de ma cuisinière bloquée et panneau éteint.
Satorie
Bonjour, J'ai une cuisinière Samsung NE58F9500 ss ac slide-in . Après un auto-nettoyage, la porte est bloquée et le panneau du devant éteint. J'ai acheté un thermostat pour faire la réparation mais je n'arrive pas à ouvrir le dessus avec la porte bloquée. Avez-vous une solution ??
- Porte de ma cuisinière bloquée et panneau éteint.
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte bloquée sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide - Forum Bricolage / outillage
Bonjour le canada
Il faut faire les choses dans l'ordre . Ne pas acheter un thermostat alors que vous ne connaissez pas la raison de la porte fermé.
Votre problème vient très certainement d'un klixon de sécurité qui s'est déclenché il se trouve sur le dessus du four. Pas de vue éclatée pour votre produit.
Vérifier aussi si le disjoncteur sur votre tableau électrique ne s'est pas déclenché..
bonjour,
en effet, votre thermostat vous pouvez le garder pour une prochaine panne .... sortez votre four de son logement, débranchez le avant toute manipulation ...
ensuite enlevez le dessus et vous aurez accès au verrou de porte ... ensuite regardez les klixons et la belle carte électronique !!!
Après avoir consulté les forums, j'ai identifié le problème qui est récurrent sur ce modèle de cuisinière apparemment. J'ai donc remplacé la pièce fautive soit une fusible de thermostat tel que suggéré et mon problème est résolu La pièce est très facile a changé mais la trouver est une autre manche. Je dois soulever le dessus de la cuisinière pour y avoir accès et assez compliqué quand la porte est bloguée. J'ai réussi à débloquer la porte avec un couteau et ensuite ce fut un jeu d'enfant de faire la réparation. Merci pour les conseils.
