voila juste histoire d alimenter la conversation ??
vous savez que vous avez un forum "électroménager" ??
Votre message a été redirigé.
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Histoire de continuer la conversation car les personnes ne savent pas lire les messages ou c'est trop fatiguant
Dans un premier temps faites
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
