Gonds pour portail bois
krikette63 Messages postés 35 Statut Membre -
pour la pose d'un portail bois 2 vantaux (23 kg chaque) que faut-il privilégier comme gonds: gonds scelles ou gonds vissés
merci de vos conseils
6 réponses
Dans ce cas, l'important n'est pas le portail mais le support dans lequel il va être fixé !
Mur ou poteau ? En quoi est-il ? Béton, agglo plein ou creux, brique, placo (LOL)... ?
Cdt
bonjour gt55
il s'agi de poteaux (d'après un maçon) beton plein mais comment reconnait-on si le poteau est plein?
merci de votre réponse
Extérieurement, on ne peut pas faire la différence. Il n'y a qu'en perçant qu'on peut savoir.
Et encore, si on rencontre du vide on sait que le poteau n'est pas plein, mais si on n'en rencontre pas cela ne signifie pas pour autant qu'il est plein partout !
Mais si c'est réellement du béton, il y a des chances pour que le poteau soit plein et ferraillé, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous...
Dans ce cas vous pouvez utiliser de simples gonds à sceller fixés au mortier à prise rapide.
Personnellement, c'est ce que je ferais, mais attendez aussi d'autres avis...
merci beaucoup gt.55 pour vos explications
bonne journée cordialement
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Un bon scellement de gonds de portail se fait lorsqu'on farbrique, coule le pilier. Faire une entaille et sceller sur un pilier existant risque avec le temps que ce scellement lâche, bouge. Un scellement réalisé après coup n'est jamais sur a 100 pour 100 surtout dans un angle c'est le cas pour un portail, et la contrainte qui de déplace sur le point de tirage ouverture/fermeture.
23 kg c'est pas mal, ne pas oublier que le poids n'est pas en équilibre sur les gonds, donc multiplié par x ou y notamment sur le gond du haut, le plus sollicité.
Quel est la largeur de vos piliers ?
A votre place je privilégierai un perçage de part en part du pilier pour faire au moins le point haut amovible, plus solide et réglage possible lorsque votre portail commencera a fléchir, car cela arrivera.
bonjour merci de votre réponse les piliers font 40x40 le maçon me dit que comme les piliers paraissent plein il fait 20 mn minimum pour faire les trous pour des gonds à sceller et il m'indique que les gonds vissés ça va beaucoup plus vite et -d'après lui - c'est aussi solide il me dit aussi qu'il fait 8 heures a 2 personnes pour installer ce portail à 35£ de l'heure...
merci de vos conseils cordialement
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > krikette63 Messages postés 35 Statut Membre
Au lieu de faire un scellement, la maçonnerie ne sera jamais suffisamment sur pour ne pas bouger un jour, faire un perçage de part en part et faire des gonds réglables de la même occasion.
Faites vous préparer ou le maçon s'en charge, chez un ferronnier, ces gonds montés sur des tiges filetées de diamètre 24 mm, a passer dans les trous fait dans les piliers et serrés de part et d'autre. En jouant sur les écrous des 2 cotés, vous règlerez la flexion du portail qui se fera bien un jour ou l'autre, et c'est du solide, pas de risque de descellement un jour.
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
C'est sans doute mieux, en effet...
Plus durable, en tout cas !
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
...gonds vissés avec chevilles ne pas s'y hasarder.
Gonds sur tiges filetées de 8 mm scellées a la résine chimique, il faut vraiment bien poser les tiges, profondeur de prise 15 a 20 cm.
Mais toujours pareil, il faut adapter vos gonds, car j'imagine bien qu'ils ne le sont pas.
grand merci pour vos explications que je vais suivre
peut- être une dernière précision: 8 heures à 2 personnes pour monter le portail ça vous semble juste?
Le scellement chimique est plus facile d'emploi même dans un trou pas bien percé au bon endroit et vous évite l'utilisation de cheville .
Pour quelques euros de plus , la tige fileté inox vendue au mètre avec ses écrous / rondelles vous évite les traces de rouille inévitables et restera démontable quelque-soit le nombre d' années de service .
Prix approximatif 20€ tout compris pour 2 heures de MO et sans dire les gros mots du bricoleur qui à en horreur de poser un portail tout seul .
Un allié souvent utile :
https://www.google.fr/search?q=cric&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwio7rr4iJ_dAhVCWxoKHQeXCU4Q_AUICygC&biw=1440&bih=773
La mise en place d'un portail peut se faire seule, deux c'est mieux pour la discussion.
Il est impératif de positionner le portail en le calant au sol (4 points d'appui) et par deux linteaux de 2m pour le tenir de part et d'autre pour l'équerrage une fois tous les équerrages faits vous pointez la position des gonds . tout enlever percer les trous pour une fixation chimique message N° 12.
Une fois le positionnement fait vous remontez le portail comme précédemment avec tous les équerrages et surtout en respectant l'espaces pour la serrure, vous scellez les gonds. Le montage est fini et généralement il n'y a pas de réglage (si c'est bien fait).
