- Lave linge beko wmd 25145m
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Hauteur evacuation lave linge ✓ - Forum Electroménager
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
dans un premier temps faites
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement, sinon dégâts des eaux à prévoir
pas de fusible en vue .. donc voir si la courroie est tjs la .. voir charbons moteur s il y en a ??
Je confirme il y a des charbons sur le moteur.
