Four whirlpool akz 339
Sachou78 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un gros souci avec mon four whirlpool akz 339.
Suite à une coupure de courant alors que le four fonctionnait, celui-ci se rallume bien, mais ne chauffe plus.
Quel que soit le programme lancé, le préchauffage se lance, mais ça ne chauffe pas :(.
J'ai essayé de le débrancher / rebrancher pas de résultat :(.
Qui a une idée de ce que je pourrais faire pour réparer ça?
Merci par avance pour votre aide :)
Seb
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous avez la sécurité four qui s'est déclenchée suite à l'arrêt du ventilateur à cause de la coupure ( klixon avec pointe rouge)
N° 557 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci :).
Je vais voir pour trouver ça et tester si c'est bien ça :).
J'ai un peu de mal à localiser le Klixon, le four étant assez difficile à sortir au vu du branchement électrique qui a été fait à l'installation de la cuisine :(.
Je continue à chercher une solution à mettre en oeuvre pour que je puisse à nouveau utiliser le four :)
Que donne le klixon??
Veuillez m'excuser pour le très long délai de réponse.
J'ai donc procédé au démontage de mon four, j'ai essayé avec le Klixon, mais pas de changement.
Ce qui est étrange, c'est que seule la position chaleur tournante ne fonctionne pas, si je mets en chauffage haut et bas, cela chauffe :(
Avez-vous contrôlé si la résistance est bonne?? si le 220V arrive bien à elle
