Panne de four
Fleirdelune
Fleirdelune Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour j'ai une cuisinière Beko cm61010s, suite à une coupure de courant, l'air pulsé du four ne chauffe plus, l'hélice tourne et les autres programmes fonctionnent et chauffent, auriez-vous une solution, y a t il un bouton reset qq part ou qq chose a été grillé, que dois je regarder, merci
Je n'y connais rien, je suis une femme seule et je fais tout moi même, pourriez-vous me dire comment vérifier la résistance et où elle se trouve merci
Bon!! ça va être difficile pour vous car il faut sortir de four de son emplacement et tester la résistance qui se trouve sur l'arrière avec un appareil de mesure "ohmmètre".
En fonction du résultat soit la résistance sera à changer soit la panne sera ailleurs. Commutateur , fils coupés ou relais sur la carte.
Une aide pour vous sera indispensable, ou voir un SAV.
