FRIGO Liebherr IKS 2420
emily -
cyclone05 Messages postés 47 Statut Membre -
J'ai parcouru un peu les différents posts,
et j'ai vu que la sudiste parlait du liebherr et semblait s'y connaitre
en fait j'ai un problème il gèle dans le frigo jusqu'à moins 15,
et d'après mon fils ce serait le thermostat et d'après le service après vente de liebherr ça pourrait être la sonde
le problème est de savoir comment accéder au thermostat
si quelqu'un peux me renseigner ce serait super
merci en fait si c'est un circuit imprimé mon fils peux le remplacer, le tout est de savoir ou il se trouve
10 réponses
cyclone05 Messages postés 47 Statut Membre 7
voici la photo de la face avant du frigo
j'aimerais savoir si c'est la partie qui semble découpée derrière laquelle se trouve la sonde et le thermostat merci
3
bonjour,
il faudrait controler la sonde qui devrait faire entre 4 et 5 kohms, et ensuite la carte est dans le bandeau !!!
un grand merci pour votre réponse
bonjour,
j'aurais voulu poster une photo de l'avant du frigo pour avoir la confirmation de l'emplacement du bandeau
mais je ne sais pas si on peux insérer une photo sur ce site
merci
bonne journée
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
cyclone05 Messages postés 47 Statut Membre 7 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
merci beaucoup pour ces informations très claires
bonne journée
vous ne trouverez qu'un module électronique, donc il faut tester la sonde à ce niveau là
encore merci, j'ai voulu envoyé les photos reçues du SAV de liebher, en réponse mais elles ne s'affichaient pas j'ai créé un nouveau sujet et là elles sont passées
bonjour,
merci pour votre réponse,lorsque vous dites module électronique, c'est un circuit imprimé?
le prob comment reconnaître la sonde
liebherr m'ont envoyé un supplément de croquis
et des photos, mais ce n'est pas vraiment clair, en ce qui concerne les détails
ah oui mais si vous ne savez pas reconnaitre la sonde sur un module électronique et si vous ne savez pas reconnaitre un module non plus ... je pense que vous devriez faire appel à un professionnel !!!
vous avez raison, mais ce n'est pas moi qui vais effectuer la réparation, c'est mon fils, il n'est pas réparateur d'appareil electro ménager, mais il est ingénieur en électronique, donc je pense que les circuits imprimés c'est son truc, c'est juste que comme il n'est pas réparateur en électro ménager, je me demandais si c'était son domaine de reconnaître une sonde, enfin on verra je viendrais vous dire ce qu'il en est
encore merci
bonne soirée
encore un grand merci pour toutes vos informations
belle fin de journée
voici une photo reçu du SAV de lkiebherr
bizarre la photo n'est pas passée
je modifie et je reviens
voici la photo si elle veut bien apparaître
nouvel essai après réduction
et ça continue,mon fils devait revenir aujourd'hui pour retirer le cache pour tester la sonde donc depuis le problème du gel,j'arrête chaque soir le frigo et le remet en route chaque matin, il y a un thermomètre posé sur une clayette, ce matin j'avais oublié je me précipite j'arrrête le frigo puis j'ai l'impression qu'il n'y fait plus aussi froid je regarde le thermomètre 7 degrés donc finalement je me demande si ce n'est un problème de bouton,
ce frigo est placé dans la maison que je loue à des étudiants et ils ont la marotte de toucher à tout
je regrette de l'avoir arrêté puisqu'il semblait bien fonctionner
à présent je pense à un mauvais contact dans le bouton
on est repartit pour un problème différent
en tous les cas merci pour vos réponses
