Problème de parasite
Todd22 Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je possède dans une chambre un interrupteur qui commande un plafonnier, cet interrupteur se trouve à 1m20 en gros du sol. Ensuite une prise situé en dessous à une hauteur de 30 cm du sol. Lorsque j'actionne de temps en temps l'interrupteur celui-ci coupe l'alimentation de ma prise car j'ai un réveil de branché dessus. Ce que je ne comprends pas c'est qu'ils ne sont pas sur le même circuit (Luminaire et prise).
Auriez-vous une idée à ce sujet?
D'autre part, lorsque j'actionne un interrupteur de plafonnier sur ma tv je vois comme des parasites est-ce lié?
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, revoir votre installation, vos branchements et remplacez l interrupteur qui doit etre ancestral ?
qu'entendez-vous par revoir l'installation les serrages au niveau du tableau?
Pour moi il faut démonter l'inter et voir le serrage des fils et nous dire combien de fils sont dessus.
Ils ne sont pas sur le même circuit
, "en êtes-vous sûr??? le bidouillage existe.
Todd22
Très bien je vais vérifier les serrages. J'ai fais le test de désactiver les disjoncteurs ce qui m'a permis de voir que ce n'était pas sur le même circuit.
Donc il n'est pas possible que l'inter influe sur la prise. Ce qui ne vous empêche pas de vérifier les vis.
Todd22
Bon je viens de vérifier pas de bornier à vis s'était juste à connecter avec un bouton en face avant. J'ai permuté avec un autre inter et visiblement cela à l'air d'être ok à voir dans le temps. Sinon, petite question dans le même genre, une lampe et un réveil branché sur la même prise et dés que l'on actionne la lampe cela remet le réveil à zéro, une idée comme ci on avait une chute tension!
Profil bloqué
Again : "Donc il n'est pas possible que l'inter influe sur la prise. Ce qui ne vous empêche pas de vérifier les vis"
Je pense plus à une impulsion parasite de la lampe voire de son interrupteur.
Todd22
Y a-t-il une solution pour ce problème?
Profil bloqué
oui achetez vous un réveil avec une mémoire interne !!
