Pas d'essorage ni vidange sur fagor FFT113 pw ?
JMD
JMD -
JMD -
mon lave linge fagor FFT113 pw a un voyant maxi rinçage qui clignote.
Donc la cuve n'essore pas et ne se vide pas.
J'ai nettoyé le filtre, nettoyé le tuyau de vidange qui s'écoule parfaitement.
Que puis je faire ?
Ja'i essayé de trouver la pompe, mais ne sais où elle se trouve ?
Faut-il sortir le tambour ??
Remerciements pour vos conseils
JMD
Que puis je faire ?
JMD
- Essorage + vidange
- Huile de vidange sur bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Forcer vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Huile de vidange sur poutre en bois - Forum Travail du bois
- Essorage tourne au ralenti - Forum Electroménager
Bjr, vérifiez la pompe ?? elle se trouve généralement au bout du tuyau .. de vidange (d ou son nom) ou entre le tuyau et le filtre ?
pas de vidange = pas d essorage alors la priorité n est pas ici !!
La pompe N°320 de cette vue éclatée et le filtre N° 317. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE accès par l'intérieur de la cuve , voir votre notice.
Commencer par nettoyer le filtre et ensuite vérifier en cours de vidange si la pompe est alimentée en 220V
Merci pour le plan, j'ai donc demonté la partie latérale de la machine 3 boulons, ai trouvé la pompe, l'ai démontée et ai trouvé un bouchon qui empêchait l'hélice de tourner).
Ai fait une lessive où l'essorage a mal fonctionné.
Ai refait un essorage et cela a fonctionné.
On verra à la prochaine lessive, mais le voyant ne s'allume plus.
Un grand merci
Un grand merci
