FOUR ROSIÈRES RFD 659
Massacou Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai enlevé la porte du four Pyrolyse Rosière RFD 659 sans problème pour changer une vitre intérieure.
Je n'arrive pas à la remettre dans ses ergots en faisant la même manœuvre. la porte se repositionne légèrement plus haut et elle ne s'ouvre pas vers le bas.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Faites une photo de vos charnières. coté porte.
Cordialement;
Bonjour cher internaute,
ci joint photos charnière coté porte et côté four.
J'ai refait la manœuvre de mise en place de la porte.
Elle prend bien dans les deux petits crans de la charnière au niveau du four.
La porte touche toujours de quelques mm au dessus et au dessous du four.
Est-ce que les ergots droits et gauches du four peuvent descendre ? ( Est ce que ces ergots seraient remontés en enlevant la porte ?.)Je n'ose pas y intervenir.
Dans l'attente de votre réponse, tous mes remerciements de votre attention !
Massacou
Une fois mise en place il faut finir d'ouvrir la porte et rabattre les deux taquets . La porte doit se fermer.
Bonsoir Stf,
non car la porte étant légèrement plus haute elle ne peut pas s'ouvrir entièrement vers le bas car elle n'a plus son emplacement. Effectivement si elle s'ouvrait entièrement vers le bas je pouvais libérer les taquets.
Voir sur cette VIDEO
Bonjour Stf,
J'ai été un peu long à vous répondre mais la résolution de problème peut demander du temps !
J'ai résolu le problème en faisant levier sur les charnières avec une pince multiple pour débloquer les deux petits taquets coincés dans l'articulation de celles ci et en les repositionnant toujours à 180 degrés mais seulement contre l'épaisseur de la partie fixe du cadre au bord des charnières, puis remettre la porte selon la vidéo. Ainsi la porte se repositionne sans problème !. Et cela vaut au moins pour le modèle RFD 659 de Rosière.
Merci Stef pour l'attention que vous avez su porter à mon problème !
Massacou
:o)) Merci du retour.
