Seche linge haier - résistance qui chauffe sans ar
Danteriva -
Danteriva Messages postés 3 Statut Membre -
Je suis détenteur d un sèche linge haier HD-80-01 qui rencontre quelques problèmes depuis quelques semaines.
En effet, voyant le klixon de securité ne cessait de s enclencher, j ai demonté toute la machine et tester les éléments au multimètre. Apparement tous les éléments sont OK.
Finalement je viens de remarquer après un rearmement que la résistance se met à chauffer toute seule des lors que la machine est sur secteur mais qu elle n est pas allumée (et donc aucun programme selectionné), jusqu'à l'enclenchement du klixon.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m indiquer si ce genre de panne est commune et comment la régler? Est-ce la carte électronique qui ne fonctionne pas correctement?
Merci d avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Vérifier le relais de la chauffe qui se trouve sur la platine électronique, certainement les contacts collés.
Danteriva
Merci pour le retour. Je vais verifier ce point.
Danteriva
Je viens de vérifier les 2 cartes électroniques ainsi que le parcours des fils de chauffe. Il ne semble pas y avoir de probleme... rien n est collé ou dessoudé ou fondu...
Est-ce que vous auriez une autre idée du problème?
Merci d avance
Danteriva
Désolé du retard de réponse d ailleurs... je ne peux travailler que le week end dessus...
Ce qu'il faut vérifier c'est les contacts du relais pas la platine.
Merci pour la précision. J avoue que est la première fois que je touche à tout ça...
Si je comprend bien, le relais de chauffe est le composant bleu avec l étiquette dessus dans l image ci jointe?
Si c'est le cas, les contacts semblent corrects (photo ci dessus) ou est ce que je me trompe d endroit?
Merci d avance
