Changement thermostat
seb
Seb -
Seb -
Bonjour, j'ai un thermostat classique qui me permet de régler les heures de déclenchement des appareils de chauffage électrique de la maison ainsi que les différentes zones (rez de chaussé et/ou étage) mais il ne permet pas de régler la température des pièces (celle ci se règle directement sur chaque chauffage) .... J'aimerais le changer par un thermostat qui le permet (ou la temperature s'affiche sur le boitier) .... Est ce possible ou y'a t'il des choses a faire
Merci pour vos reponses
- Changement thermostat
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Changement wc - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Changement fusible - Guide
- Meilleur thermostat connecté - Guide
Bjr, un thermostat ca règle la température sinon c est un programmateur ?? maintenant si vous souhaitez régler la température des différentes pièces en partant d un point unique vous allez m expliquer comment va se faire la prise de mesure dans chaque pièce ?? et il faudra certainement passer par un fil pilote ..
a moins d avoir une usine a gaz avec wifi, blowtooth, ipad, etc etc ?? qui va vous couter une fortune et qui ne sert pas a grand chose puisque (a priori) vous ne pourrez pas etre dans plusieurs pièces a la fois !!
https://www.bing.com/search?q=programmateur+chauffage+%C3%A9lectrique+pilote&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=programmateur+chauffage+%C3%A9lectrique+pilote&sc=0-41&sk=&cvid=DC412B78BF8341068A953E4E29AECE54&toHttps=1&redig=F7DC0027A6C545AFA90CB6C5252CC63E
Les programmateurs centralisés ne commandent que les heures de chauffe, le niveau des températures H/gel, réduit, confort, les dérogation et délestage.
En aucun cas les températures des pièces qui se règlent avec le convecteur en place.
Une fois la température de confort réglée vous n'avez plus à toucher aux convecteurs mais à la programmation de ce "programmateur". Confort, réduit, hors gel.
Ça marche très bien.
