Probleme lave vaisselle oceanic 124 DD S2
david17310
Bonsoir,* je mets en route mon lave vaisselle oceanic 124 DD S2 Elle se remplit , elle tourne 1 à 2 mns, elle vidange & ensuite le bouton reset clignote & elle s'arrête . pouvez vous m'aider SVP merci d'avance
- Vidange lave vaisselle oceanic
- Vidange lave vaisselle siemens - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
si le voyant départ/pause clignote, vous avez un problème d'alimentation en eau . Vérifier le filtre qui se trouve dans le tuyau d'alimentation en eau, si le tuyau n'est pas pincé, le robinet suffisamment ouvert.
A quel hauteur se trouve l'eau dans le cuve??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
OCEALV1247DDS2
tout est bon niveau tuyau & robinet & il ny a pas d'eau dans la cuve .....
cordialement
cordialement
Reprenons au départ:
--Dés la mise en route votre machine doit commencer par une vidange de l'eau qui est restée du précédent lavage.???
-- Ensuite le remplissage s'effectue. C'est à la fin de ce remplissage que je vous demande de me dire la hauteur d'eau dans la cuve???, pas une fois que la pompe de vidange a vidée la cuve.
--A la fin de ce remplissage combien de temps se passe t-il avant que la pompe ne vidange??
-- Pendant ce temps entendez-vous ronronner la pompe??
Répondez aux quatre questions, merci.
