Triphasé sur installation en mono
freebike Messages postés 107 Statut Membre -
Bonjour à tous
J'aimerais branché une installation (un T3 avec plaque induction, four et machine à laver, chauffage au gaz) avec du triphasé. On me recommande d'équilibrer les phases. Est ce que c'est ok si je mets l'éclairage sur une phase, les prises sur une autre et la plaque sur la troisième?
Cela ne me couterais pas moins cher de passer le compteur en mono?
Merci de vos lumières!
Pascal
Profil bloqué
Bjr, en Tri quoique vous fassiez vous serez tjs déséquilibré !! c est utile voire indispensable lorsqu il y a bcp de chauffage électrique
sinon l éclairage ca ne consomme rien !!
les prises ca peut consommer mais on ne sait pas ce qu il y a dessus et si c est permanent ??
reste la plaque qui semble t il est en mono 6mm² mais ne fonctionne que si on lui demande et pas forcement tout a la fois !!
ensuite a savoir ce que vous avez comme compteur et contrat ??
le Mono c est pas mal non plus .. vous ne consommerez jamais 60A en Mono mais vous risquez d atteindre 20A (x3) sur une phase très très vite ??!!
ok merci je vais mettre la plaque toute seule sur une phase et le reste sur une autre on verra bien
Nombreuses plaques induction fonctionnent en triphasé, ce qui permet plus de puissance avec un seul fil de plus.
Pour le passage en mono, l'intensité est plus importante et dans ce cas il faudra vous assurer que la section des fils soient en rapport.
Cdlt,
Bonjour et merci de votre réponse
Je n'ai que 3 fils pour la plaque. J'ai du 1.5 pour l'éclairage et 2.5 pour les prises.
Quel est le modèle ainsi que sa puissance ?
6400 W - COOKE AND LEWIS
j'ai 3 fils en 6² pour la plaque
Phase plus neutre plus terre ?
oui, bleu+rouge+vert
