Problème température Liebherr cnes4056
PP -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Mon frigo Liebherr cnes4056 (10ans d'âge) ne se met plus en route tout seul pour réguler sa température interne : on le retrouve régulièrement affichant 12 ou 14°. Effectivement la température intérieure n'est pas celle attendue pour un frigo. On l'arrête et le relance "à la main", il se remet à faire du froid correctement, mais il faut recommencer plusieurs fois par jour. Une idée ?
Merci d'avance
Avant toute intervention :
PP
Merci pour votre réponse. C'est pour quelle raison le dégivrage de 24h ?
Au cas où la sonde est prise dans la glace.
PP
Ré,
L'afficheur donne 15 deg. La sonde peut quand même être prise dans la glace, avec une donnée comme ça ?
Votre appareil comporte deux compartiments , vous parlez de compartiment réfrigérant.15°
qu'en est-il de l'autre???
Il y a une forte probabilité que : soit vous avez un problème de platine soit de sonde, pas sure que vous trouviez encore les pièces;
Ce dégivrage ne vous coute rien et élimine les problèmes de sondes. A vous de voir;
PP
C'est un appareil combiné, congélateur en bas. Le compartiment qui pose problème est le compartiment réfrigérateur. Il n'y a aucun givre dans ce compartiment, et on n'y a jamais trouvé d'aliment gelé au fond.
Juste un question : après recherche je ne trouve pas votre référence mais celle-ci : CBES 4056 20 088
Faites une vérification, dans ce cas on ne parle pas de même produit dans son fonctionnement;
PP
C'est bien la bonne référence : CNES 4056. Je crois que je vais me résoudre à appeler mon réparateur favori...
Merci encore pour votre temps
Désolé , je n'ai pas de documentation sur ce produit. Voir SAV .
Le compresseur est-il chaud (ou très) avant ce "re-lancement" ?
Cdlt,
PP
Je n'ai pas fait le test. J'essaierai de me rendre compte.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
votre référence existe bien et il y en a 2 versions
CNES-20/088
CNES-20A/088 laquelle avez vous ???
que ce soit pour l'un ou l'autre
je vous suggère de remplacer pour commencer la sonde de dégivrage
PP
C'est le CNES-20/088.
La sonde de dégivrage est accessible comment ?
Re,
ce n'est en fait pas une sonde de dégivrage,(mea culpa )
mais une sonde de température
la voici
https://www.cyberpieces.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=cyb-104234&submit_search=Rechercher
en fait il y en aurait 2 identiques
leur valeur doit être de 4.5 k-ohms a 20°C ambiant,
l'ennui étant que cela peut ne pas apparaître,
le défaut étant aléatoire
