Fuite courant lave vaisselle Candy CDP 6281
Zip84 -
Je prends des coups de jus quand je touche la partie métallique de la porte de mon lave vaisselle en même temps que mon évier en inox alors qu'il est éteint mais branché à la prise électrique.
Je mesure 115 V au multimètre entre la porte du LV et l'évier.
Quand je le débranche de la prise de courant, le voltage est à 0.
Quand je teste la terre de la prise à l'évier, je trouve 8/9 V.
Le problème vient-il du LV ou de la terre de l'installation électrique de ma maison ?
Quels autres tests puis-je réaliser afin d'affiner le diagnostic ?
Merci de votre aide.
Profil bloqué
Bjr, il n y a aucun diagnostic a faire .. mettez donc votre évier et toutes les canalisations a la Terre !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
C'est le lave vaisselle qu'il faut mettre en premier à la terre. Vérifier sur la prise murale si la terre est bien branchée.
Zip84
Zip84 - 7 nov. 2018 à 23:04
La terre était finalement défectueuse sur le réseau de l'appartement (discontinuité liée à un câble mal branché).
Le problème a disparu des que la terre du réseau a été rétablie.
Merci de votre aide stf_jdp87 et Icare 95 !
:o))
