Problème réception tnt
Sysy07 -
 Sysy07 -
Bonjour, je rencontre des soucis de réception tnt depuis début octobre. Des jours cela fonctionne bien puis certains jours l image pixelise ou même écran noir...ça ne dure jamais vraiment longtemps...4 ou5 h au maximum. S il pleut fort ça marche bien, s il fait beau ça marche bien, c est quand il commence à pleuvoir ou lorsque la pluie s arrête que ça dis fonctionne...comme s il fallait que ça sèche! Je suspecte donc un problème lié à l humidité.
Aujourd'hui j ai entrepris de monter sur le toit voir ce qu'il se passait:
J ai ouvert le boitier de l antenne ou se connecte le câble coaxial ( à l ancienne...directement sur le circuit électronique) et de l eau s est évacuée...des pièces semblent oxyder à l intérieur, le câble coaxial est ancien mais n à pas l air trop mal...de suite l image est revenue plus rapidement que d habitude. J ai donc laisser le boitier ouvert...et maintenant que pensez vous que je doive faire?
Changer l antenne? Le boitier? Le câble? La totale?
Est ce que de laisser le boitier de l antenne ouvert le temps de réparer pose problème?
Sylvain
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je doute que vous trouviez le boitier seul donc changer l'antenne si ancienne et prendre une antenne protection interférence 4G
Profil bloqué
Bjr, vous avez trouvé la solution tout seul ! il faut au moins couper de 10 cm le coax et refaire le branchement en nettoyant les contacts si vous voulez que ca marche ?? sinon il faudra changer l antenne car je doute que vous trouviez un boitier de rechange ??
Sysy07
Merci, je vais tenter le coup en enlevant un peu de câble et nettoyer sinon je changerai tout!
Sylvain
